北京开碧源贸易有限责任公司郑州分公司
主营:聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,两性离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺,粉状聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,纤维球填料
非离子聚丙烯酰胺作用机理
发布日期:2013-12-27 来源:网络 作者:开碧源
非离子聚丙烯酰胺作用机理
非离子聚丙烯酰胺简介:
非离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物或聚电解质。由于其分子链中含有一定数量的较性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理。如造纸与纸浆废水废水处理,选矿与金属冶炼过程的废水处理,钢铁厂和石材加工厂的废水处理等。
非离子聚丙烯酰胺特点:
、 水溶性好,在冷水中也能完全溶解。   非离子聚丙烯酰胺
  2、 添加少量非离子聚丙烯酰胺,即可受到较大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm0.01~10g/m3),即可充分发挥作用。
    3
、 同时使用非离子聚丙烯酰胺和无机絮凝剂(聚合硫酸铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。
非离子聚丙烯酰胺功能:
  1、 澄清净化作用;
    2
、 沉降促进作用;
    3
、 过滤促进作用;
    4
、 增稠作用及其它作用。   在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面,能够充分满足各种领域的要求。
非离子聚丙烯酰胺使用方法:
、 使用时,配成0.1%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。  2、 溶解时,将非离子聚丙烯酰胺均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(< 60°C),可加速溶解。
    3
、 调整被处理液的PH值,使非离子聚丙烯酰胺充分发挥作用(通过试验选择较佳PH值和非离子聚丙烯酰胺的用量。)
    4
、 加入非离子聚丙烯酰胺溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
非离子聚丙烯酰胺注意事项:
  1、操作人员应配戴防护用品,外表接触后,即用水洗净。
    2
、 使用现场,常以水冲洗,防止滑倒受伤。
    3
、 非离子聚丙烯酰胺宜密封存放阴凉干燥处。
非离子聚丙烯酰胺主要用途:
  1、对农业生产体系胶体状悬浮物有效果明显,能迅速促进污泥脱水过滤。可根据污呢性质选用相应型号,脱水时不粘滤布,压滤时不松散,效率高。   2、用于农业生产体系污水的处理,如电镀、印染、油脂厂的废水、酒精、味精、制糖、肉类制品厂的废水,以及城市下水等。   3、用于造纸增强,提高纸张的干湿强度,如在造纸过程中加入PAM-CSG-1产品,可使纸张的湿纸拉力提高10-20倍,干纸拉力提高50%,主要用于牛皮纸、地图纸、广告纸、相纸。   4、 用于油田化学助剂。
非离子聚丙烯酰胺作用机理:
  由于非离子聚丙烯酰胺是高分子聚合物或聚电解物,其分子链中含有一定量较性遗传因子能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥形成大的絮凝物。它加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果。
