北京开碧源贸易有限责任公司郑州分公司
主营:聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,两性离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺,粉状聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,纤维球填料
快溶液澄清,促进过滤非离子聚丙烯酰胺
发布日期:2013-12-27 来源:网络 作者:开碧源
快溶液澄清,促进过滤非离子聚丙烯酰胺
    非离子聚丙烯酰胺具有无机盐混凝剂基本特征,所以在钢铁厂污水处理中单独使用处理废水具有较好的混凝效果,在非离子聚丙烯酰胺絮凝剂或铁系絮凝剂中加人较少量稀土可以改善性能,促进水解聚合,起到助凝作用和协同混凝作用,絮凝效果更佳。
    非离子聚丙烯酰胺产品是水溶性的高分子聚合物或聚电解质,由于其分子链中含有一定数量的较性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。
   所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理。如造纸与纸浆废水废水处理,选矿与金属冶炼过程的废水处理,钢铁厂和石材加工厂的废水处理等。尤其当污水呈酸性时,采用本产品较为适宜。可与无机絮凝剂聚铁、聚铝等无机盐配合使用。
非离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物或聚电解质。由于其分子链中含有一定数量的较性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理。如造纸与纸浆废水废水处理,选矿与金属冶炼过程的废水处理,钢铁厂和石材加工厂的废水处理等。
非离子聚丙烯酰胺功能:非离子聚丙烯酰胺絮凝效果较强,由于它具有:
1 澄清净化作用;
2 沉降促进作用;
3 过滤促进作用;
4 增稠作用及其它作用。
在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面,能够充分满足各种领域的要求。
非离子聚丙烯酰胺使用方法:
1 使用时,配成0.1%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
2 溶解时,将非离子聚丙烯酰胺均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(< 60C),可加速溶解。
3 调整被处理液的PH值,使非离子聚丙烯酰胺充分发挥作用(通过试验选择较佳PH值和非离子聚丙烯酰胺的用量。)
4 加入非离子聚丙烯酰胺溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
非离子聚丙烯酰胺注意事项:
1 操作人员应配戴防护用品,外表接触后,即用水洗净。
2 使用现场,常以水冲洗,防止滑倒受伤。
3 非离子聚丙烯酰胺宜密封存放阴凉干燥处。
非离子聚丙烯酰胺主要用途:
1 对农业生产体系胶体状悬浮物有效果明显,能迅速促进污泥脱水过滤。可根据污呢性质选用相应型号,脱水时不粘滤布,压滤时不松散,效率高。
2 用于农业生产体系污水的处理,如电镀、印染、油脂厂的废水、酒精、味精、制糖、肉类制品厂的废水,以及城市下水等。
3 用于造纸增强,提高纸张的干湿强度,如在造纸过程中加入PAM-CSG-1产品,可使纸张的湿纸拉力提高10-20倍,干纸拉力提高50%,主要用于牛皮纸、地图纸、广告纸、相纸。
4 用于油田化学助剂。
非离子聚丙烯酰胺说明:
1 本产品包装为内衬双层聚乙烯塑料袋的编织袋、或贴塑牛皮纸袋二种,每袋净重25㎏。
2 本产品粒度为20-80目,亦可根据用户要求生产。
